Publié le   7 septembre 2026 ,  par Roman Fradin
Dernière modification le   7 septembre 2026
Créer un schéma de mémoire froide dans SOLIDWORKS PDM
Apprenez à créer un schéma de stockage en mémoire froide dans SOLIDWORKS PDM pour archiver ou supprimer automatiquement les anciennes versions de fichiers.
Étape 1
I. Qu'est-ce que la mémoire froide dans PDM ?
Vous pouvez créer un schéma de stockage en mémoire froide dans un coffre-fort pour déplacer ou supprimer automatiquement les anciennes versions des fichiers à partir des archives de coffre-fort. Vous pouvez choisir de définir un schéma pour tous les fichiers du coffre-fort ou uniquement pour des fichiers figurant sous des dossiers spécifiques.
Un schéma peut spécifier que les dossiers de projets doivent contenir uniquement les versions les plus récentes d'un fichier et que les anciennes versions doivent être supprimées de l'archive. Après la suppression, un historique des versions est conservé.
L'option Restaurer dans le menu Obtenir la version de l'Explorateur de fichiers SOLIDWORKS PDM vous permet de restaurer des fichiers à partir de la mémoire froide. Cependant, si la mémoire froide a été utilisée pour supprimer une version d'un fichier, il ne peut pas être restauré sur le serveur d'archives.
Lorsqu'un coffre-fort est répliqué, chaque serveur répliqué traite la mémoire froide séparément. Si vous souhaitez stocker des fichiers plus anciens en mémoire froide sur des serveurs répliqués, vous devez créer un schéma de stockage en mémoire froide pour chaque serveur.
Pour vous assurer que le schéma de stockage en mémoire froide prend effet immédiatement, arrêtez et redémarrez le service du serveur d'archives.
Étape 2
II. Création d'un schéma de stockage en mémoire froide
Pour créer un schéma de stockage en mémoire froide, il faut vous rendre dans l'outil Administration de PDM.
Dans le volet gauche de l'outil d'administration, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Schémas de stockage en mémoire froide et sélectionnez Nouveau schéma de stockage en mémoire froide.
  • Dans la boîte de dialogue, entrez un Nom du schéma.
  • Sélectionnez le serveur d'archives sur lequel exécuter le schéma. Si le coffre-fort est répliqué sur plusieurs serveurs d'archives, ceux-ci sont répertoriés.
  • Sous Méthode de stockage en mémoire froide, choisissez de supprimer ou de déplacer les anciennes versions des archives de fichiers :
    • Supprimer les fichiers d'archive
      : supprime les fichiers du coffre-fort et enregistre la suppression dans l'historique du coffre-fort.
    ⚠️ La suppression est irréversible. Veillez à sauvegarder l'archive avant de la supprimer.
    • Déplacer les fichiers d'archive vers le dossier
      : déplace les anciennes versions des fichiers hors de l'archive.
  • Entrez un nom de dossier en combinant les composants du chemin, comme par exemple c:\MémoireFroide
    et les composants de variable disponibles lorsque vous cliquez sur >. Par exemple :
    c:\MémoireFroide\Année (2) Mois (2) Compteur-04
    Lorsque le schéma est déclenché, le chemin du dossier spécifié est utilisé.
  • Entrez un nom de support : il s'agit d'un sous-répertoire dans lequel déplacer les occurrences du stockage en mémoire froide. Servez-vous des composants de chemin et de variables disponibles en cliquant sur >.
    Utilisez les variables Compteur pour assurer l'unicité.
    Lorsque le schéma est déclenché, un dossier avec le nom du support est créé à l'emplacement spécifié. Le nom du support est inclus dans l'historique des fichiers.
  • Sous Versions, sélectionnez le nombre de versions à garder sur le serveur pour chaque archive. Par exemple, entrez 5 pour garder les 5 dernières versions d'un fichier et abandonner ou déplacer les versions plus anciennes. Vous pouvez également décider de déplacer les versions avec des révisions vers la mémoire froide.
  • Sélectionnez les dossiers pour le schéma. Les sous-dossiers sont toujours traités et vous n'avez donc pas à les sélectionner. Par défaut, c'est la totalité du coffre-fort qui est sélectionnée. Servez-vous des boutons
    Ajouter et Supprimer pour spécifier les dossiers.
  • Configurez le programme, soit en sélectionnant un intervalle dans l'option Intervalle prédéfini, soit en sélectionnant Programme défini par l'utilisateur. Pour spécifier un programme défini par l'utilisateur, entrez une valeur dans le champ
    Chaîne d'intervalle. Le programme a le format : Minute Heure Jour de semaine
    où :
Séparez les sections par un espace. Les sections peuvent contenir un nombre seul, une plage de chiffres (1-7) ou une liste (0,15,30,45). La plage entière est représentée par un astérisque.
Par exemple :Cliquez sur
  • OK pour enregistrer le schéma.
  • Arrêtez et redémarrez le service du serveur d'archives :
    • Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Système et sécurité > Outils d'administration > Services.
    • Dans la boîte de dialogue Services, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Serveur d'archives SOLIDWORKS PDM et cliquez sur Arrêter.
    • Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Serveur d'archives SOLIDWORKS PDM une nouvelle fois, puis cliquez sur Démarrer.
