Publié le   30 juillet 2026 ,  par Maxime CASIER
Dernière modification le   30 juillet 2026
Tôle pliée sur arête : pli inférieur à 90° impossible
Impossible de faire un pli sur arête inférieur à 90° dans SOLIDWORKS ? Découvrez comment corriger les options de mesure d'origine et de position de la tôle.
Descriptif du problème
Lors de l'utilisation de la fonction « Tôle pliée sur arête », si l'on renseigne une valeur d'angle de pliage inférieur à 90°, une info-bulle apparaît nous indiquant que la valeur d'angle doit être comprise entre 90° et 180°.
Correctif
Ce comportement est lié à deux options de définition du pli :
  • La première est la cotation de la longueur de la tôle : si la longueur est cotée dans l'encart « Mesure d'origine »
    comme « pli tangent », un pli inférieur à 90° ne sera pas réalisable.
  • La seconde est la « position de la tôle pliée » : si cette dernière est réglée sur « tangent au pli », un pli inférieur à 90° ne sera pas réalisable.
Il suffit donc de choisir un type de mesure d'origine et de position de la tôle pliée non basé sur la tangence pour pouvoir réaliser un pli sur arête avec une valeur inférieure à 90°.
