Publié le   15 juin 2026 ,  par Maxime CASIER
Dernière modification le   15 juin 2026
Différences entre STEP AP203, AP214 et AP242
Découvrez les différences entre les formats STEP AP203, AP214 et AP242 dans SolidWorks, et comment utiliser l'option 3D Interconnect pour importer vos fichiers.
I. Préambule
  1. Qu'est-ce qu'un fichier STEP ?
II. L'option 3DInterConnect 2. À quoi sert l'option 3D Interconnect ? 3. Comment l'activer dans SolidWorks ?
III. Utiliser un format STEP différent : (AP-203/AP-214/AP-242)
I. Préambule
Un fichier STEP est un format d'échange de données 3D utilisé en CAO. Il permet de transférer des modèles entre différents logiciels, tout en conservant la géométrie et les informations 3D du produit. Il peut être reconnu dans certaines machines de découpe ou de formage pour la tôlerie et la gravure. On parle de fichier « neutre ».
L'option 3D Interconnect dans SolidWorks sert à importer des fichiers CAO (.STEP par exemple) tout en gardant un lien dynamique avec le fichier d'origine.
  • Import sans conversion lourde :
    Le fichier STEP est lu directement, sans le convertir en features SolidWorks classiques.
  • Lien avec le fichier source :
    Si le fichier STEP d'origine change, il peut se mettre à jour automatiquement dans l'assemblage.
  • Moins de perte d'infos :
    Évite certains soucis de géométrie ou de simplification à l'import.
Dans les options SolidWorks, ouvrir le menu d'options : Outils > Options ou via l'icône suivant :
Options du système > Importer > Général > Activer 3D Interconnect
Les formats STEP AP203, AP214 et AP242 sont des variantes du standard STEP (ISO 10303). Chacune correspond à un « Application Protocol » adapté à des besoins différents.
1. AP203 – Le plus basique
Objectif : Échange de géométrie 3D et de structure d'assemblage. Pas de couleurs ni de métadonnées avancées. Usage typique : CAO mécanique simple, sans gestion de données produit (PDM/PLM).
2. AP214 – Plus riche
Améliorations par rapport à AP203 :
  • Couleurs, calques, tolérances géométriques.
  • Propriétés produit (matière, numéro de pièce, etc.).
Usage typique : Échange entre systèmes CAO avec des besoins un peu plus avancés.
3. AP242 – Le plus complet et moderne (Non général via SolidWorks)
  • Géométries très complexes.
  • Métadonnées type propriété de fichier, etc.
  • PMI (Product Manufacturing Information).
  • Données sémantiques pour la fabrication numérique.
Usage typique : Modèle 3D complet pour intégration dans une chaîne PLM, ou pour des approches « Model-Based Definition » (MBD).
Warning: STEP files in AP-242 format can only be used with an MBD licence, in order to obtain the corresponding option (highlighted in red) when importing this type of file.
