Publié le   3 février 2026 ,  par Maxime CASIER
Dernière modification le   3 février 2026
SOLIDWORKS PDM - copie d’arborescence (copy tree)
L'utilitaire “copie d’arborescence” de SOLIDWORKS PDM (copy tree) permet de copier des fichiers d’un dossier à l’autre dans un coffre-fort
L’utilitaire “Copier arborescence” de SOLIDWORKS PDM (Copy Tree) permet de copier des fichiers d’un dossier à l’autre dans un coffre-fort SOLIDWORKS PDM. En effet, la copie d’arborescence est à PDM ce que Pack&Go est à SOLIDWORKS.
Où se trouve l’outil Copier arborescence SOLIDWORKS PDM ?
1- Sélectionnez le fichier (ici un assemblage) dans le coffre-fort PDM
2- Sélectionnez le menu déroulant « Outils »
3- Sélectionnez « Copier l’arborescence »
Conseil : il est possible d’ajouter l’outil au menu déroulant (clic droit) dans les paramètres PDM.
Paramétrage de l’outil Copier arborescence SOLIDWORKS PDM
- Destination par défaut : parcourir jusqu’au dossier où la copie doit être créée
- Version à utiliser : dernière version ou version référencée
- Copier le type : copie des fichiers SOLIDWORKS ou copie compressée
Options
- Inclure la simulation : inclus les résultats de simulation des fichiers sélectionnés
- Inclure les mises en plan : inclus les mises en plan de fichiers 3D sélectionnés
- Nommer les plans d’après leur modèle : le plan porte le même nom que la 3D
- Préserver les chemins relatifs : lorsque cette option est désactivée, les fichiers sont tous copiés dans un dossier de destination unique
- Régénérer les numéros de série dans les cartes : cette option permet, si vous utilisez les numéros de série dans les cartes, d’attribuer un numéro unique par carte de fichier
- Ajouter un préfixe : renomme les fichiers copiés avec un préfixe
- Ajouter un suffixe : renomme les fichiers copiés avec un suffixe
- Renommer avec le numéro de série : renomme les fichiers copiés avec un numéro de série PDM prédéfini
- Remplacer… : remplace une partie du nom de fichier d’origine
- Affichage du filtre : filtre les fichiers lorsqu’ils sont trop nombreux
- Fenêtre des fichiers : récapitule les modifications apportées aux fichiers qui vont être copiés
- Archivage lors de la copie : archive les fichiers au coffre-fort PDM après la copie
« Réinitialiser tout » : remet à zéro les réglages précédents
« Copier » : copie des fichiers vers une nouvelle destination
« Annuler » : annule l’outil « Copie d’arborescence »
