Publié le   25 mars 2025 ,  par Communuty Manager myCAD by Visiativ Coralie
Dernière modification le   25 avril 2025
SOLIDWORKS Esquisse 3D : 6 astuces à connaître
6 astuces pour mieux utiliser les esquisses 3D dans SOLIDWORKS.
Étape 1
1. Démarrer une esquisse 3D
Pour démarrer une esquisse 3D dans SOLIDWORKS, rendez-vous dans la barre d’outils « Esquisse ». Puis, déroulez le menu « Esquisse » et choisissez « Esquisse 3D ».
Étape 2
2. Gestion des axes lors de la création d'une esquisse SOLIDWORKS
Lorsque vous dessinez des lignes d'esquisse, SOLIDWORKS vous aide en affichant un point de référence à l'origine. Vous pouvez passer d'un plan de référence à l'autre (XY, YZ et ZX) en appuyant sur la touche TAB du clavier.
Il est ainsi plus facile d'amener la géométrie sur le plan ou l'axe correct.
Étape 3
3. Utiliser les relations d’esquisses
Les relations d’esquisse vous permettent d’ajouter des relations avec des entités existantes ou avec les axes du modèle « le long de X, Y ou Z ».
Étape 4
4. Se baser sur des plans
Pour construire votre géométrie, vous aurez certainement besoin de vous appuyer sur des plans.
  • Vous pouvez utiliser des plans existants (double clic sur le plan l’active dans l’esquisse 3D)
  • Ou construire des plans directement dans l’esquisse
Dans l’onglet « Esquisse », il faut cliquer sur « Plan d’esquisse 3D » puis sélectionner les références.
Attention le plan créé n’est pas totalement contraint par défaut : il faudra rajouter les contraintes d’esquisse nécessaires. Ainsi, vous pouvez continuer à esquisser sur le plan nouvellement créé. Pour en sortir, il suffit de double-cliquer dans la zone graphique.
Étape 5
5. Le mode 4 vues SOLIDWORKS esquisse 3D
Le fait de basculer votre affichage « en mode 4 vues » va vous aider à mieux visualiser votre esquisse 3D. Pour y accéder, allez dans le menu :
  • Fenêtre > Fenêtre d’affichage > Quatre vues
  • Ou dans l’affichage visée haute, orientation de la vue > Quatre vues (voir image ci-dessous)
Étape 6
6. Déplacement d'entités (surfaces ou arêtes) dans une esquisse 3D
Depuis SOLIDWORKS 2017, vous pouvez décaler les entités (faces ou arêtes) d'une esquisse 3D vers une surface. Dans une esquisse 3D, allez dans l'onglet « Esquisse », « Décaler vers une surface » et sélectionnez les arêtes ou les faces à décaler.
Étape 7
En conclusion
Les esquisses 3D SOLIDWORKS vont vous permettre de concevoir très rapidement vos châssis mécanosoudés et vos pièces filaires. Les esquisses 3D SOLIDWORKS peuvent également servir à modéliser des surfaces pour dessiner des pièces de forme.
Pour aller plus loin
