Publié le   26 mai 2026 ,  par Maxime CASIER
Dernière modification le   26 mai 2026
Comment ajouter un poste pour prendre en charge la tâche PDM ?
Apprenez à configurer un poste pour prendre en charge une tâche PDM dans SOLIDWORKS PDM, étape par étape, via l'outil d'administration.
Étape 1
I. Introduction
Dans SOLIDWORKS PDM, il est possible de créer des tâches directement depuis l'outil d'administration.
La fonction Tâches permet de configurer, d'exécuter et de contrôler les opérations fréquemment réalisées sur les fichiers SOLIDWORKS PDM.
Les tâches sont définies à l'aide de compléments développés via les API SOLIDWORKS PDM.
SOLIDWORKS PDM fournit :
  • Le complément de tâches SOLIDWORKS, qui permet la conversion, l'impression ainsi que diverses opérations de manipulation des fichiers SOLIDWORKS.
  • Une API permettant aux développeurs de créer leurs propres compléments afin de mettre en place des tâches personnalisées.
Toutefois, lors de la création d'une tâche, il est nécessaire de définir un ou plusieurs postes chargés de son exécution.
Ce guide propose une démarche étape par étape pour configurer ces postes à l'aide de l'outil d'administration SOLIDWORKS PDM. Les sections suivantes décrivent la procédure à suivre pour définir le ou les postes sur lesquels la tâche sera exécutée.
Étape 2
II. Ajouter un poste pour prendre en charge la tâche PDM — Créer une tâche PDM
1. Créer une tâche PDM
Pour créer une tâche PDM, il est nécessaire de cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur Tâche et cliquez sur Nouvelle tâche.
Il est ensuite nécessaire de définir le nom de la tâche, puis de sélectionner le complément PDM. Des options supplémentaires s'affichent alors dans le volet de gauche.
Parmi ces options, l'onglet « Méthode d'exécution » permet de définir le ou les postes qui exécuteront la tâche.
Toutefois, il est possible de rencontrer un message indiquant qu'aucun poste ne prend en charge le complément TaskAddin (exemple) sélectionné au préalable.
Dans ce cas, il sera nécessaire de procéder à la configuration de l'hôte de tâche, comme expliqué dans la section suivante.
2. Définir la configuration de l'hôte de la tâche
Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Configuration de l'hôte de la tâche pour indiquer les compléments pour lesquels des tâches peuvent être exécutées sur cet ordinateur.
Pour ce faire, accédez à la zone de notification située en bas à droite de votre écran, puis sélectionnez l'icône SOLIDWORKS PDM (la bille bleue). Cliquez ensuite sur « Configuration de l'hôte de tâche ».
Dans la configuration de l'hôte de tâche, sélectionnez votre coffre PDM dans la liste déroulante, puis choisissez le complément que vous souhaitez autoriser à s'exécuter sur le poste afin de prendre en charge les tâches.
Il est possible que certaines cases soient grisées. Dans ce cas, il sera nécessaire de se connecter à la vue locale du coffre PDM avec le compte admin PDM sur le poste concerné.
3. Définition du poste pour la prise en charge de la tâche
Une fois cette configuration effectuée, vous pourrez revenir à votre tâche et actualiser la liste. Le ou les postes disponibles apparaîtront alors, vous permettant de les sélectionner.
Il ne vous reste plus qu'à configurer les autres paramètres de votre tâche.
