Publié le   25 mars 2025 ,  par Philippe ROSSIGNOL
Dernière modification le   16 juillet 2025
myCADtools : comment restructurer intégralement une base de données avec FindDocuments ?
A travers ce tuto myCADtools pour SOLIDWORKS, découvrez comment restructurer intégralement une base de données avec FindDocuments ?
FindDocuments fait partie de la suite d'outils applicables à SOLIDWORKS, les myCADtools. Inclus dans l'abonnement myCADservices Premium, les outils myCADtools vous permettent d'automatiser vos taches récurrentes dans SOLIDWORKS.
👉Téléchargez la mise à jour des outils myCADtools 2025 SP0 en cliquant ici
Étape 1
Usage de FindDocuments : suivez le pas à pas !
La restructuration d’une base de données de fichiers peut être une tâche complexe, surtout lorsqu’il s’agit de maintenir les références et les dépendances entre les fichiers.
Exemple : après avoir déplacé des fichiers dans des sous-dossiers pour restructurer votre base, lorsque vous ouvrez votre assemblage SOLIDWORKS va vous indiquer que les références ont été perdues.
L’outil FindDocuments de myCADtools simplifie ce processus en permettant de rechercher, renommer et restructurer des fichiers tout en maintenant les références intactes. Voici comment utiliser cette fonctionnalité pour restructurer intégralement une base de données.
Étape 1 : Accéder à FindDocuments
  • Ouvrir myCADtools
Lancez l’application myCADtools et accédez à l’onglet « Gestion de données » pour trouver l’outil FindDocuments.
  • Sélectionner FindDocuments
Cliquez sur « Exécuter » pour ouvrir l’outil.
Étape 2 : Préparer la restructuration
  • Analyser la base de données
Importez les fichiers de votre base de données dans FindDocuments. L’outil va analyser les fichiers et leurs références.
  • Vérifier les références
Avant de déplacer ou renommer les fichiers, assurez-vous que toutes les références sont correctement identifiées.
Étape 3 : Réparer les références
  • Utiliser FindDocuments pour réparer les références
Utilisez la fonctionnalité de réparation des références de FindDocuments pour analyser la base de données et mettre à jour les chemins des fichiers déplacés.
  • Exemple
FindDocuments va chercher les fichiers déplacés et mettre à jour les références dans les assemblages.
Contenu premium !
Devenez premium pour débloquer 100% du contenu !
Déjà premium ? Connectez-vous !
100% du contenu débloqué
Support personnalisé
Téléchargement de composant 3D
Applications premium
