Publié le   25 mars 2025 ,  par expert myCADtools Florian MARCHAND
Dernière modification le   29 avril 2025
Comment modifier les propriétés des documents en masse SOLIDWORKS ?
Découvrez comment modifier les propriétés des documents en masse SOLIDWORKS
Depuis la version 2024 SP0 de l'offre myCADservices Premium, l’outil DataRecovery permet d'extraire les propriétés de vos documents issus d'un dossier Windows ou d'un Bookmark 3DEXPERIENCE dans un fichier Excel.
Réimportez ensuite votre fichier Excel modifié avec DataRecovery afin de modifier les propriétés SOLIDWORKS ou 3DEXPERIENCE en masse.
Astuce myCADtools à l’aide de l’outil DataRecovery pour Windows et 3DEXPERIENCE
Étape 1
Dossier Windows
  • Extraction de propriétés dans un fichier Excel
Cette opération vous permet d’extraire automatiquement toutes les propriétés, ou certaines seulement, de vos documents SOLIDWORKS issus d’un ou plusieurs dossiers Windows.
Une fois l’outil paramétré en fonction de ce que l’on souhaite récupérer, on lance l’opération afin d’obtenir une feuille Excel avec toutes les informations.
  • Réimport des propriétés dans les documents depuis un fichier Excel
Une fois l’étape d’extraction faite, vous pourrez importer automatiquement toutes les valeurs de vos propriétés modifiées depuis votre fichier Excel.
Dans l’exemple ci-dessous, on valorise la propriété “Auteur” pour tous les documents :
Voici le résultat :
On récupère ensuite la feuille Excel et on paramètre l’outil comme on le souhaite.
Résultat après l’import des modifications :
Voici le résultat :
Étape 2
Base 3DEXPERIENCE
Il est possible de se connecter à un tenant 3DEXPERIENCE et ainsi appliquer des modifications d’attributs sur les documents directement dans la plateforme.
  • Extraction des attributs dans un fichier Excel
Après avoir rempli les identifiants de connexion à la plateforme 3DEXPERIENCE, on accède directement à tous les bookmarks du tenant.
Comme pour la partie Windows, on vient paramétrer l’outil et lancer l’extraction.
On obtient un fichier de ce type avec tous les attributs :
  • Réimport des attributs dans les documents depuis un fichier Excel
Dans l’exemple ci-dessous, on valorise l’attribut “REF_FOURNISSEUR” pour tous les documents :
Voici le résultat :
On récupère la feuille Excel :
