Dernière modification le   2 avril 2025
Tuto SOLIDWORKS : transformer du surfacique en volumique
Découvrez ce nouveau tuto sur SOLIDWORKS : comment transformer une pièce surfacique en volumique
Qu’est-ce que le surfacique et pourquoi l’utiliser ?
Le surfacique est la base de tous les logiciels de CAO actuels, il peut être utilisé pour créer des formes complexes ou éventuellement contourner des problèmes rencontré par le logiciel.
Dans le cadre d’un import de fichier (step, igs, x_t etc…) il est possible d’obtenir du surfacique à la suite d’un souci d’import/export, dans ce cas le surfacique est systématiquement la seule solution pour réparer ce fichier sur SOLIDWORKS.
Marche à suivre
Nous souhaitons créer une surface pour boucher les trous et en faire en volume (pour des raisons de lisibilité, les arrêtes des surfaces ouvertes ont été réglé sur rouge) :
Si ce n’est pas fait, activez les outils de surfacique en faisant un clic droit sur un des onglets
Nous allons utiliser la fonction “surface” plane pour combler les trous. Commencez par effectuer un clic droit sur une des arrêtes ouvertes et sélectionnez “Sélectionner la boucle ouverte”, ensuite ajoutez l’arrête du cylindre à l’intérieur
Nous obtenons cette surface, nous constatons qu’elle n’est pas jointive avec le reste, nous verrons plus loin comment l’associer avec les autres.
Effectuez la même opération pour la surface à l’opposé. Attention : il n’est pas recommandé de créer des surfaces symétriques.
Créez la dernière surface avec la fonction Surface plane.
Effectuez un clic droit sur une des arrêtes ouvertes et sélectionnez “Sélectionner la boucle ouverte”
Vous obtenez ceci :
Étape 1
Créer un volume
Nous allons utiliser la fonction “Surface Cousue” pour joindre les surfaces
Sélectionnez les surfaces à assembler pour former le volume, si elles permettent de former un volume clos, la case “Créer un Solide” devient sélectionnable.
Résultat, nous obtenons un volume :
Étape 2
Méthode Alternative
Nous allons utiliser la fonction “Intersection” au lieu de “Surface Cousue” pour former un volume
Sélectionnez les surfaces à assembler pour former le volume, et appuyez sur le bouton “Intersection”
Si le résultat permet de créer un solide vous obtenez une seule ligne dans le menu “Région à Exclure”
Sélectionnez la case “Consommer les surfaces” pour désactiver les surfaces une fois la fonction validée.
