Tuto SOLIDWORKS : déplacer le fil d’Ariane ou le coin de confirmation
Dans ce tuto SOLIDWORKS, découvrez comment déplacer le fil d'Ariane ou le coin de confirmation et pourquoi l’utiliser.
Pourquoi utiliser le raccourci "Déplacer le fil d'Ariane" ou le coin de confirmation ?
Raccourci Clavier « D » - Déplacer le fil d'Ariane ou le coin de confirmation
Déplacer le fil d'Ariane ou le coin de confirmation est un raccourci clavier SOLIDWORKS qui permet d’utiliser des informations présentent dans la fenêtre graphique, sans avoir besoin de déplacer le curseur de la souris. Cela permet de gagner du temps en faisant un minimum de déplacement avec la souris.
Objectif
Mettre en évidence l’utilisation de la commande : Déplacer le fil d’Ariane ou le coin de confirmation
Marche à suivre
Déplacer le fil d’Ariane.
Le fil d’Ariane est un outil très utile dans le contexte de l’assemblage.
Par exemple, Il permet d’accéder rapidement à des informations à propos de la géométrie sélectionnée (esquisses, fonctions, contraintes, …)
Sélectionner la face d’une pièce : appuyer sur la touche « D »
-> le fil d’Ariane apparait instantanément au niveau du curseur de la souris
Déplacer le coin de confirmation.
Dans certaines situations bien précises, SolidWorks affiche un coin de confirmation.
Dans une esquisse :
Un appui sur la touche D déplace le coin de confirmation au niveau du curseur de la souris
D’autres coins de confirmations
Dans SolidWorks il existe une multitude de coins de confirmation déplaçable avec la touche D !
Par exemple :
  • Sortir de l’édition d’une pièce (ou d’un sous assemblage) dans le contexte de l’assemblage.
  • Sortir d’un déplié de tôlerie.
  • Sortir de l’édition d’un bloc.
  • Sortir d’une grille.
  • Valider une fonction
