Publié le   25 mars 2025 par expert myCADtools Florian MARCHAND
Dernière modification le   16 juillet 2025
Utiliser les compteurs automatiques avec l’outil SmartProperties
Découvrez comment utiliser les compteurs automatiques avec SmartProperties
Astuce SmartProperties pour SOLIDWORKS
Définition d’un compteur automatique :
Ce paramètre permet de définir, grâce à des variables, le nom du compteur. Ce nom permettra d’identifier le compteur automatique à incrémenter (s’il existe) ou de le créer avec les valeurs par défaut définies dans le type de compteur (simple ou cumulatif).
On retrouve la liste des compteurs automatiques, créés avec leur valeur, en cliquant sur le bouton
– Tout d’abord, nous allons éditer notre masque SmartProperties par un clic sur le bouton Paramétrages
Puis, nous utilisons une propriété Simple texte nommée PROJECT_NAME qui nous permettra d’attribuer un numéro unique pouvant être remis à zéro en fonction de la valeur de la propriété PROJECT_NAME
Il faut maintenant créer une propriété de type Compteur. Nous allons donc glisser cette propriété dans notre masque et paramétrer le compteur. De plus, nous allons cocher l’option Indicer lorsque la propriété change en indiquant la propriété de référence PROJECT_NAME
Contenu premium !
Devenez premium pour débloquer 100% du contenu !
Déjà premium ? Connectez-vous !
myCADservices Premium
100% du contenu débloqué
Support personnalisé
Téléchargement de composant 3D
Applications premium
